Ayuda con Wifi
Axtrox
MAX POWER இ
Tengo un problema,os explico:
Necesito ampliar la señal wifi de casa de mis padres,el ruter esta en la planta baja y los Pcs en la planta de arriba,a uno de los pcs la señal llega sin problemas pero al otro llega muy debil.
He probado con todos los métodos gratis para ampliar señal, sin resultado :cry:.
Ahora empiezo a valorar en comprar algún aparatejo para ampliar la señal...¿Pero cual?...antenas,repetidores,adapadores plc...buff hay muchos sistemas.
¿Cual es el mejor?
Un repetidor de wifi te sale bastante caro, y te seria una solucion.
Yo estoy usando un plc, y bien. El unico problema del plc es que no puedes saltar diferenciales.
Yo antes tenía una acer n35 y como no traía wifi me compre una tarjeta de esas, la verdad es que la use sin problemas hasta que me compre la pda nueva. No te puedo hablar de la distancia a la que pilla, pero me imagino que como el wifi de cualquier pda, eso si si vas a comprar una de estas deberías mirar si es wifi b,g,n....sobretodo por la velocidad.
Como va conectado el PLC?
Se que aprovecha la red eléctrica de la vivienda.¿Como iría entonces?
Conecto el PLC a la red,un cable del router al PLC,despues arriba en las habitaciones, otro PLC con un cable del PLC a la tarjea de red.¿Es asi?
No entiendo a que te refieres con que no pueden saltar los diferenciales.
El PLC no te lo recomiendo, está compuesto por dos equipos, es imprescindible que estén en la misma fase y más que deseable que la señal no atraviese bobinados. (magnetotérmicos, diferenciales, contadores, etc.) Aún así su rendimiento (ancho de banda) no es para tirar cohetes.
La solución más ortodoxa es instalar un repetidor wifi ó integrar una red N, esto último acarrearía un considerable aumento de “cacharreo” y su correspondiente coste.
Hola Toño,
Y no te has planteado una solución mucho más fácil. Igual sí lo has hecho pero no es posible.
Si la montaña no va a Mahoma......
¿No puedes trasladar el router a la planta de arriba, que es donde tienes los Pc's?. ¿No tienes una toma de teléfono arriba?. En caso de no tenerla, ¿no sería posible tirar un cable de teléfono?.
Saludos desde Alcalá de Henares.
Hola Toño,
Carlos, eso ya lo había pensado pero no puede ser por que el router también lleva señal de imagenio y tiene que estar al lado del televisor.
El repetidor wifi que te comenta sin piquetas tiene muy buena pinta. No lo habia en ese precio cuando compre el plc.
En cuanto a lo del plc ya te lo han contado, no puede haber entre un enchufe y otro un bobinado, ya que no lo salta.
Pues tira cable coaxial para el Imagenio, tío. Tú verás lo que haces, pero te aseguro que acabarás haciendo esto. Y si no...., tiempo al tiempo.
(Ya me lo contarás en Burgos).
Saludos desde Alcalá de Henares (para tí y para Gloria)
Cuando dices que has probado todas las opciones gratis ¿te refieres a estas?
Fabricacion Antena Pringles Cantenna paso a paso - El Foro Wifi de Zero13
El mito de la antena pringles. - MadBoxpc.com - Foros
El Blog de TACHE 199. » BiQuad en lata de cereales con soporte.)
En mi pueblo lo tiene uno y se conecta desde bastante más distancia que el de una planta...
De estos el Biquad no lo he probado.
Aunque ya casi estoy decidido por comprar el repetidor.
Ya os contare los resultados.
Joe,no puedo tirar cables por la casa,precisamente pusieron el wifi para no andar con cables de abajo a arriba.
Ya te contare...
Lo suyo sería que lo tuvieran las dos partes, pero claro, son direccionales, eso quiere decir que si el del router lo apuntas "p'arriba" no pillarás nada abajo.
Hola Axtrox ,a ver si puedo ayudarte .Por lo que he leido es una vivienda unifamiliar o similar de dos plantas ,el servicio os lo da Teléfonica y el router al tener servicio de Imagenio tiene que ir instalado junto al decodificador que ellos colocan támbien.
He visto el conjunto en casa de una vecina y me ha parecido que el router no tiene porque estar pegado fisicamente al decodificador.
Pero sí que desde el router al decodificador hay que llevar la conexión ,por lo que subiendo el router arriba ,tendrás igualmente que bajar un cable fisicamente hasta el decodificador.
Lo primero que se me ocúrre es plantearles el problema a Teléfonica y que séan ellos los que os solucionen el problema ,tienen medios técnicos y además es muy séncillo.(gratis por supuesto)
Pero si no puedes utilizar esta opción ,yó haría lo siguiente :
Soluciones:
A) Junto al router de Teléfonica colocas un
Lo puedes comprar aqui Belkin ROUTER WIFI N F5D8236 precios ventas comprar Belkin ROUTER WIFI N F5D8236 precio venta soporta las normas de transmisión ,b/g/n ,el precio es bastante asequible y puedo hablar bien de él ,(lo tiene un hijo mio en una casa de dos plantas y le funciona sin problemas.
B) Desde la roseta de entrada de la conexión teléfonica a la casa ,saca un segundo cable que suba hasta la planta de arriba ,(te sugiero que lo pongas de seis hilos ,asi puedes repartir ,tres para una roseta y alli pones un teléfono supletorio para la planta de arriba y los otros tres para otra roseta ,alli conectas el router ,(yó si tienes opción ,te recomiendo conexión fisica por cable ,asi no hay perdidas de datos),pero tú decides el tipo de router.
(Seguro que si se lo pides a Teléfonica diciendole que sino te vas a tener que dar de baja ,te lo envia gratis)
C)Utilizar la tecnología PLC ,(a tráves de la red eléctrica) ,aqui te dejo el énlace a la información .Saludos.
dLAN® Red de corriente eléctrica ... devolo AG
Soluciones:
Muchas gracias Franbu957,ahora mismo el asunto está en manos de telefonica,espero que respondan,de lo contrario tenemos dos opciones,cancelar el contrato con ellos o poner algún aparato de estos.
El adaptador PLC no me lo recomiendan en tiendas,lo mas probable es que pongamos un repetidor,ya que tirar cableado a la planta de arriba no es viable.
Me gusta este,por su aparente fácil instalacción,purulando por la red veo que no es excesivamente caro(Unos 60-70 euros)
Será efectivo?
Dónde lo instalo?
Abajo cerca del router o en la planta de arriba,cerca de los equipos.
Pues lo debes instalar en un punto intermedio, es decir, que reciba relativamente bien.
