electricidad caravana
marian10
Buenos días
Este verano estando de conectados a la electricidad de un camping, dejaron de funcionar a la vez la nevera y los grifos. Al fallar las cosas a la vez, deduje que era algún fusible. Como ya se acababan las vacaciones volví a casa pensando que ya lo solucionaria.
Ayer fui a cambiar los fusibles y con la caravana conectada al coche, no funciona nada (en el parking que estoy no pude conectarla a la corriente) ¿Que puede ser? Gracias
Es raro porque conectada a 230V, la nevera va a 230V y los grifos a 12V.
¿Que caravana es?
Es por hacerse un poco a la idea de su instalacion electrica.
Muchas gracias. Es una Fendt Saphir 490 TKM del 2002. La compramos en ese año nueva y nunca hemos tenido ningún problema. Saludos
Hola, puede ser que no le llegue la corriente desde el coche, prueba a poner los antiniebla a ver si así va, suelen montarla para que solo le llegue así la corriente, un saludo
En las caravana hay dos circuitos, uno a 230V y otro a 12V.
Cuando esta conectada a electricidad, a 230V va la nevera, y los enchufes, y a 12V, pasando por un transformador o fuente de alimentacion, las ludes interiores, grifos, WC, y extractor, si es que hay.
Algunas caravanas llevan doble sistema de iluminacion, a 12V y 230V.
El calentador Truma creo que tambien va a 230V´.
El aire acondicionado solo funcionan a 230V, y el encendido de la calefaccion imagino que va a 12V. Esto ultimo no te lo puedo asegurar.
Cuando la tienes enchufada al vehiculo deberias mirar si funciona en el interior los grifos, el WC, la nevera (12V) y las luces interiores. Tambien si funcionan correctamente las luces de freno, intermitentes, posicion, marcha atras y gálibo.
Cuando la tengas enchufada a 230V, deberias mirar si funciona todo, la nevera a 230V, incluidos los enchufes.
Lo primero que tienes que hacer es comprobar el automático que hay dentro de la caravana,no sería la primera vez que a algún compañero le ha saltado y se ha quedado sin nada,ya que como bien te dicen las bombas y las luces funcionan con una fuente de alimentación alimentada (valga la redundancia) por ese automático,que es como el de casa.
Si está bien,hay que comprobar que a la fuente le llegue la tensión del automático,230 voltios AC.
A partir de aquí,pues ya ir comprobando cosas.
Pero primero lo más sencillo.
También es importante comprobar el cable que enchufas al camping, tampoco sería la primera vez que se rompe alguno y no llega tensión al automático .
Edito, también es importante saber que piña llevas en el coche y en la caravana.
Lo primero es saber si siempre te funcionó la electricidad cuando tenías la caravana conectada al coche, porque si ahora es la primera vez que pruebas, no se puede saber si el problema es del coche (no tiene conectado el pin 10) o de la caravana.
Si el coche alimenta la caravana, puedes comprobarlo encendiendo las luces de la encimera o el grifo, que ambas van a 12 v. La Luz del salón va a 220v , luego no la puedes probar con el coche. Si ni las luces de la encimera, ni los grifos funcionan entonces probablemente tienes un problema de fusibles (o de fuente de alimentación). La nevera también la puedes poner a 12v y probarla con el coche.
Los circuitos de 220v necesitas conectarte a corriente alterna para probarlos. En principio es la luz del salón, la nevera y todos los enchufes. Mirar el automático general y el diferencial tampoco es una mala idea.
