Frigo a gas: necesita 12v o 220?
Marviser
Tengo un frigo trivalente, funcionas gas perfectamente. Pero mi duda es que cuando desconecto 220 (lógicamente) se apaga la luz del indicador del frigo, y no sé si seguirá enfriando a gas o necesita aunque sea algo de corriente en 12v o 220 para que siga enfriando a gas. Gracias.
Pues necesitas pasarla a gas.. automáticamente no lo hace , tienes que ponerlo en posición gas, hay algunas que necesitan 12v para la electrónica y encender la llama, pero no todas necesitan 12v para funcionar a gas
Es una Dometic. Una vez que el chispero enciende y deja de oírse desenchufo la caravana, y esa es mi duda, si una vez encendido a gas necesita algo electricidad para seguir funcionando a gas
Dependiendo del modelo, incluso aunque sea de cambio automático, si no tiene ningún tipo de alimentación, algunas llevan un cajetin para poner pilas, no funcionara a gas, ni aunque lo pongas tu manualmente, pero eso lo tienes en el manual o en la web del fabricante.
No indica el modelo, solo la marca Dometic. En las instrucciones tampoco lo indica, son genéricas para varios modelos.
Es el modelo RM 7601 L .... por cierto, ¿sabes si paso la revisión de urgencia que se les hizo a estos modelos en 2008?
Importante: Revisión Frigoríficos DOMETIC dos puertas
Dometic aplica medidas preventivas de seguridad realizando inspecciones de las combinaciones de frigorífico y congelador de 2 puertas.
Dometic, en estrecha colaboración con fabricantes y comerciantes especializados, hace un llamamiento a los aficionados a caravanas y autocaravanas para tener en cuenta y aplicar una serie de medidas de seguridad de carácter preventivo. Solamente se ven afectados los propietarios de una combinación de frigorífico y congelador de 2 puertas de la Serie 7 con equipamiento MES o AES.
Los siguientes aparatos pueden presentar problemas: RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655, RM 7801, RM 7805, RM 7851, RM 7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851 y RMT 7855. Estos no podrán ser utilizados a gas hasta haber sido inspeccionados por un especialista. Recomendamos cerrar la espita del suministro de gas correspondiente situada en el vehículo. Pueden seguir siendo utilizados en el modo de 12 y 230 voltios.
¿Cuál es el motivo de esta llamada a realizar la inspección?
Las comprobaciones realizadas han demostrado que el tornillo de fijación inferior del grupo frigorífico a la carcasa puede ser defectuoso por haber sido sometido a un proceso de templado inadecuado. Así, podemos suponer que, junto con los tornillos de alta calidad, también se hayan producido otros pocos de calidad inferior. No podemos excluir que, en caso de haber recibido tornillos de peor calidad, el tornillo de fijación del grupo frigorífico se suelte durante la marcha debido a vibraciones. Esto provoca fuerzas de oscilación en la unión roscada de la salida de la válvula de gas, lo que podría acarrear la falta de estanqueidad con un escape de gas consecuente.
Lamentablemente, no es posible delimitar los aparatos que hayan podido verse afectados. Por ello, Dometic se ve obligada a pedir a todos los propietarios de los aparatos mencionados que acudan con sus vehículos a su Servicio Técnico más cercano para aplicar medidas preventivas de seguridad.
Solución al problema
Desde el punto de vista técnico, en la mayoría de los casos el problema puede solucionarse en un par de pasos, desde el exterior, por la rejilla de ventilación. Por supuesto, la revisión no supondrá ningún coste para los propietarios del vehículo.
En muchos casos, la caravana o autocaravana deberá pasar un chequeo de otoño en esta época, o el vehículo se pondrá a punto para iniciar la temporada con ayuda del especialista. Aproveche el tiempo en el que no viaja para solicitar esta inspección.
Dometic ruega a todos los propietarios de caravanas y autocaravanas, por su propio interés y para excluir todo riesgo, que den parte de su vehículo equipado con los aparatos mencionados al servicio técnico de Dometic. Sólo así podrá garantizarse una documentación completa.
El equipo de servicio técnico de Dometic está localizable por teléfono de lunes a viernes, entre las 08:00 – 21:00 horas, y los sábados de 08:00 a 18:00 horas, llamando al número gratuito 00800/36638420.
Número alternativo: 91616 63 20 (ext.33) de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00
Sólo estos frigoríficos se ven afectados:
Las combinaciones de frigorífico y congelador de 2 puertas de la Serie 7 con sistema de control electrónico (equipamiento MES y AES). Éstas no pueden ser utilizadas a gas hasta haber pasado la inspección del comercio especializado. Recomendamos cerrar la espita del suministro de gas situada en el vehículo. Pueden seguir siendo utilizados sin limitaciones en el modo de 12 y 230 voltios.
Creo recordar que este modelo lleva electroválvula de gas aunque tenga el selector de energía en manual, para saberlo fijo, enciéndela a gas conectada al coche y una vez encendido desconecta la piña, pero creo que se va a apagar... por cierto, no debería de pasar nada por conectarla a gas y dejarla encendida, pero yo no la dejaría en el parking encendida sin estar allí, nunca sabes cómo puede acabar una llama encendida.... recuerdo cuando tenia la caravana en un parking de la carretera N-1, un sábado llegue a ver y airear mi caravana y me encontré que el vecino había dejado su nevera encendida, estaba echando humo negro y olía a quemado, fui a avisar al guarda para que avisara al dueño... a los 20 minutos se presento alí y la apago, pero no se que hubiera pasado de no haber ido ese dia yo a ver mi caravana, allá había mas de 250 caravanas una al lado de otra.
fotos-0036-jpg.3823143
Pues no tenía ni idea de esa revisión... Compré la caravana en 2015, preguntaré al anterior dueño. Gracias por el aviso.
