recogiendolacasa
Por si alguien le puede servir os voy a poner mas o menos como me monte el toldo en la caravana os ire poniendo las fotos y os explico como lo hize
lo primero y mas importante con la misma caja del toldo me saque una plantilla para saber con seguridad donde iba a colocarlo exactamente y aproveche tambien para marcar donde iban a ir los agujeros, lo puse de manera que si queria montar el avance pudiese pasar por arriba y le dejase hueco para los hierros
una vez marcados solo los soportes laterales lo siguiente es hacer los agujeros una buena parte correspondiente de polimero y a colocarlos
una vez puestos los 2 soportes en los extremos el siguiente paso fue pasar un cordel fino entre los 2 extremos y asi sacamos perfectamente el nivel entre los 2 para que el del centro salga perfecto
una vez puestos los 3 soportes solo queda subir el toldo a su sitio, en mi caso no tenia a nadie para ayudarme pero aconsejo que se suba entre 2 personas ya que pesa bastante, ya colocado solo falta poner los tornillos que sujetan el toldo a los soportes, se pueden poner o tornillos o remaches
lo que hize fue utilizar el hueco original que trae el toldo para su propia tira led pero con la diferencia que esta que le e puesto vale 3 veces menos, lo que hice fue pegarla con polimero e ir sujetandola con pinzas para que fuese pegando y en cosa de 1 hora todo solucionado, despues de utilizarla un par de vezes vi que a veces me deslumbraba algo y pense en ponerle lo que en la foto de abajo se ve.
se trata de un plastico traslucido blanco para que difumine un poco la intensidad del led
y este aunque no se aprecia bien del todo es el resultado.
esta bastante simplificado todo lleva mas horas en poner la tira de led que el toldo ya que hize doble instalacion para tener desde la puerta de la caravana donde encender si bien la tira de led o la luz de la caravana segun la necesidad espero que os ayude si decidis vosotros mismos instalaroslo
