ansioso
Voy a comentar otra de las mejoras que he realizado a mi caravana, por si le sirve a alguien.
http://www.webcampista.com/foro/bricolaje-y-apa%F1os/64397-mejoras-y-reforma-hergo-alce.html
Uno de los problemas que he tenido con la caravana han venido de la instalación eléctrica. Sobre todo lo de estar a las tantas intentando cocinar, y que se funda un fusible, con lo que hay que cambiarlo a oscuras, metiendo los dedos por entre todos los cables.
Además no me gusta nada lo de no tener posibilidad de elegir entre distintas zonas eléctricas. Y que sólo hubiera un fusible de 5A para todo, que encima, al cortar uno de los cables y no los dos, cabía la posibilidad de seguir teniendo tensión en algún conductor a pesar de haber saltado el fusible.
Lo que había antes eran dos fusibles dentro del enchufe hembra de la pared de la caravana, y un fusible en el panel de control exterior de 5A. Los dos de la pared los encontré de casualidad, un día que se fundió uno y no tenía ni idea de lo que le pasaba a la caravana. Estaba ya a punto de darme por vencido y quedarme sin electricidad cuando los encontré.
En el panel de control, además de un transformador para la bomba de agua hay un diferencial.
Lo que he hecho ha sido montar un nuevo cuadro dentro del armario por donde van todos los cables, que contiene
Otra para la zona de la cocina, con la nevera y un enchufe, con cable de 1,5mm, y que lleva un magnetotérmico de 10A
Otra más para “Complementos” donde va enchufada la fuente nueva de 12A, usada para las luces exteriores, y para el amplificador de la televisión. También con 10A.
Quería comentar el detalle del corte omnipolar(todos los hilos). Estos magnetotérmicos son dobles, cortan los dos cables. Pero son de tamaño sencillo. Si vais a hacer algo como esto, os recomiendo que corten los dos hilos. ¿Por qué? En muchas casas sólo corta uno y no hace falta más.
Bueno, los cables eléctricos a 220V lo que llevan es un “VIVO” con cerca de 220V y un neutro, con cerca de 0V. Con un buscapolos se ve perfectamente que sólo uno de ellos está en tensión. Si estamos hablando de una casa, el día que se hace la instalación eléctrica se sabe cuál es el vivo y cual es el neutro. Poniendo un magnetotérmico que corte el vivo, cuando salta dejas la instalación sin electricidad, porque el otro cable, que SIEMPRE está conectado, no tiene voltaje o tiene muy poco.
¿Cuál es el problema de una caravana? Bueno, pues que el vivo y el neutro depende solamente de cómo la enchufes. Y si sólo corta el neutro, puedes pensar que no tienes electricidad en el circuito mientras sigues teniendo 220V en uno de los cables, con la posibilidad de que te pegue el leñazo si lo manipulas confiado.
Por ser una caravana, he puesto los de un solo espacio. La diferencia de precio es muy grande. Un magnetotérmico de un circuito te puede costar unos 3 euros mientras estos que he puesto cuestan entre 15 y 25 euros, pero a cambio ocupan poco y es muchísimo más seguro que lo que había.
Además he puesto un enchufe directo hacia afuera. Este enchufe no pasa por ningún mecanismo de protección, y es parecido a enchufar algo directamente en la toma del camping. Lo he puesto para el hipotético caso de que esté en un camping que admita mucha potencia, y que necesite enchufar algo que consuma mucho. También si me falla la instalación eléctrica de la caravana, por lo menos tener un enchufe con conexión directa al camping. Va con cable de 2,5mm.
Aunque en un primer momento mi idea era anular todo lo antiguo, al final he dejado conectado el panel de control existente, que va a quedar sólo para el agua. Realmente no me costaría nada conectarlo a la nueva fuente de 12V, pero bueno, ya que está, pues que haga algo.
La caja nueva está fijado con un pegamento que se supone que se puede retirar sin dejar marcas, y si se quisiera quitar, bastaría volver a conectar todo junto al panel antiguo 220V, igual que estaba antes. No he eliminado ningún cable ni he hecho nada no reversible, ni he usado tornillos, etc. Todo sigue siendo reversible sin dejar huella. Aunque dudo mucho que lo quite nunca.
Este es el aspecto final. Se pueden usar las perchas, y en principio, no tiene ninguna pega, ni he tenido que sacrificar nada.
- Un diferencial nuevo para toda la caravana.
- Tres zonas con tres magnetotérmicos.
