Reparación de aislante derretido por fuego
Manuelete
Hola, buenos días:
Antes que nada, agradecer a tod@s participantes y lectores, vuestra inquietud y ayuda ante mi problema.
Hace un mes y medio compré una Weinsberg 540 EUH de 2022 y que nunca había rodado porque sus dueños pidieron al concesionario que se llevase directamente al camping donde ha estado dos años y poco. En enero en ese camping hubo un incendio en el que siete caravanas fueron reducidas a cenizas y esta la salvaron los bomberos.
De daños sencillos tiene el cambio de las ventanas (ya encargadas a Weinsberg y a buen precio 250€ c/u) la tapa de cierre del poty, un paso de rueda, la tapa de la conexión eléctrica y un detalle del parachoques que saldrá con calor.
El problema mayor es que debido al calor, el aluminio martelé tiene algunas arrugas, que no pienso reparar porque van a formar parte de su ADN, y que se ha derretido en algunas partes y despegado en otras el porexpan del panel sandwich. El porexpan está inservible en todo su conjunto porque las zonas en las que se ha despegado quedando en aparente buen estado, se ha cristalizado.
Estoy abriendo agujeros internos fácilmente camuflables con posterioridad para con un endoscopio ir viendo cómo está la situación entre el aluminio martelé y la madera. Con una fumigadora que he comprado estoy rociando con acetona el interior y disolviendo el porexpan y con una rasqueta con palo, arrancándolo una vez ablandado.
Además he quitado los marcos de una ventana y por ahí pienso ir construyendo el nuevo panel Sandwich.
Hasta aquí, bien.
Ahora vienen las dudas para las que solicito vuestro bagaje campista.
1) He hecho algunas pruebas con espuma de poliuretano para rellenar los 14m² que tengo de superficie en todo el lateral. Y le he "urgado" con la mano y he conseguido despegarlo. Es cierto que hay que hacer fuerza. Pero no sé si rellenar de espuma de poliuretano toda
Hola, buenos días:
Hace un mes y medio compré una Weinsberg 540 EUH de diciembre de 2022 y que nunca había rodado porque sus dueños pidieron al concesionario que se llevase directamente al camping donde ha estado dos años y poco. En enero en ese camping hubo un incendio en el que siete caravanas fueron reducidas a cenizas y esta la salvaron los bomberos. El estado interior es perfecto. El precio, no lo quiero decir pero muy, muy bueno.
Además he quitado los marcos de una ventana, en el baño quitaré el espejo y haré un calo grande para rellenar, en la otra ventana quitaré la estructura y le instalaré dos portones de servicio para ir construyendo el nuevo panel Sandwich.
Hasta aquí, bien.
1) He hecho algunas pruebas con espuma de poliuretano para rellenar los 14m² que tengo de superficie en todo el lateral. Y le he "urgado" con la mano y he conseguido despegarlo. Es cierto que hay que hacer fuerza. Pero no sé si rellenar de espuma de poliuretano toda la superficie será una buena idea y dará consistencia al lateral. O hay otro material.
2) Me ha sorprendido que está caravana no tiene elementos de refuerzo verticales que sujeten la estructura del techo con la del suelo. Aunque puedo ir metiendo refuerzos con listones y rellenar con poliuretano.
3) podría rellenar con porexpan cortado en piezas que entren por los huecos y pegar con espuma o cola proyectada.
4) ¿ Qué harías tú?
A pesar del faenón, esto
y muy contento y feliz con este reto.
Algunas fotos
    153,3 KB · Visitas: 49
    156,8 KB · Visitas: 50
Algunas fotografías más
    70,1 KB · Visitas: 46
    115,5 KB · Visitas: 45
    137,3 KB · Visitas: 45
Menuda faena tienes. Suerte.
Si solo es un lateral y dando la impresión que sabes lo que haces por el tema de que aumenta el volumen una barbaridad, imagino que con la espuma de poliuretano bastará.
¿El causante del incendio no se hizo responsable de los daños?
Hola, buenos días:
Hasta aquí, bien.
4) ¿ Qué harías tú?
No estás procediendo bien, veo que no sabes cómo est fabricada, ni nada. Podría ayudarte, pero no sé en qué parte estás.
Creo que lo que estás haciendo es lo más rápido. Lo que me chirría un poco es lo de derretir el porexpan viejo con acetona. ¿Dónde queda el residuo? ¿Puede afectar al pegado del aluminio con la estructura?
Lo mejor sería recortar más los paneles internos y quitar el porexpan deteriorado y ponerlo nuevo, bien pegado. Después reponer los paneles, también pegados, y volver a empapelar.
Debe de tener listones verticales. Si no, las paredes estarían "blandas". Si no los has visto es que no has dado con ellos.
Otra cosa que revisaría bien es la instalación eléctrica. Ahora que estás haciendo agujeros parece el mejor momento para reparar las averías.
¡Suerte!
Hola:
Gracias por tu interés. Todavía no he empezado porque no tengo claro cómo proceder. He ido aún par de talleres y me han presupuestado 4500€ por reparar ese lateral sólo de aislante (rellenar y pegar). Cómo la cantidad es desorbitada, la voy a hacer yo que no tengo prisa. De momento voy al sitio donde la tengo aparcada y me paso el rato mirando y proyectando como procederé. Empiezo la semana que viene. En la pared dañada, hay dos refuerzos en vertical de madera justo en medio: entre el espacio del baño y el armario. Los he visto con el endoscopio.
He descartado la opción de la espuma poliuretano porque cuando cura expande y hace que el exterior no quede uniforme.
La opción que barajo es recortar los paneles por dentro, limpiar tanto el aluminio como los paneles recortados, añadir más listones tanto verticales como horizontales de refuerzo y rellenar pegar con panel XPS el aluminio y la madera. Para hacer prensa, pensaba hacerlo con puntales regulables interiores y exteriores. Cuando por dentro esté todo listo, disimularse las juntas de corte.
El problema es que no encuentro panel XPS de 25mm, que sería lo necesario para alcanzar los 32mm que tiene la pared. El porexpan blanco que venden en tiendas normales, tiene poca densidad.
Sabes dónde puedo comprar el porexpan o el panel XPS?
GRACIAS.
Hola:
Sabes dónde puedo comprar el porexpan o el panel XPS de 25mm?
GRACIAS.
¡Suerte!
¡Suerte!
Hola:
Gracias por tu respuesta. El residuo del porexpan cae a la guía de madera del arco base de todo el lateral de la caravana y una vez solidifica lo aspiro o abro un calo y sale.
Voy a hacer lo que dices: recortar paneles, limpiar, añadir XPS y pegar con los pegamentos apropiados.
El problema es que no encuentro XPS de 25mm por ningún sitio. La instalación de la caravana va casi toda por canaletas interiores. Y he revisado lo poco que va por el panel y está bien.
Sólo tiene dos listones.
Gracias.
La espuma al final la he descartado. Acaba hinchando los paneles con el curetaje y termina despegándose del aluminio con el tiempo.
El seguro del causante del incendio se hizo cargo de los daños. El dueño me la vendió (a buen precio para recuperar la inversión e ir a otro proyecto.
Está difícil encontrar esa medida sí. Tal vez puedas usar láminas de 20mm y pegar con espuma. Haz una prueba antes para ver si pega bien.
Hola:
Gracias.
Hola,
Hace tiempo tuve que hacer una reparación en la caravana y tenía el mismo problema que tú. El aislamiento que encontraba en el mercado no se adaptaba a la medida que necesitaba (creo recordar que eran 27mm). Al final opté por comprar el aislamiento de 40mm y fabriqué una mesa de corte para ajustar al espesor deseado. Con un tablero, unos listones, hilo nicrom y un transformador 12v DC lo tienes.
Pues tenía esa idea, pero hoy por fin, he encontrado un sitio en el que me mecanizan los paneles de XPS a la medida que necesite. Así que compraré XPS de construcción de 60mm y pediré que me hagan reducciones a 28mm. Ya iré contando cómo evoluciona.
Hola,
