Cerradura puerta wc atascada
Gattuso.8
Hola!!
Después de muchos años viajando con tienda por fin he decido comprarme una caravana, es una knaus sudwind 395 del año 91. Como novato que soy, al comprar la caravana la cerradura de la puerta del wc no se abría y el vendedor me dijo que si le ponía 3 en 1 se podría abrir sin problemas. Pues bien le he puesto WD40 y la puerta sigue sin abrirse, he detectado que la llave no entra entera y no tengo ni idea de como solucionarlo.
¿Alguno os ha pasado algo similar alguna vez? ¿Sabéis como solucionarlo?
Gracias!​
Prueba a darle con un spray de grafito o el método manual de rascar la mina de un lápiz y "untar" con las limaduras la llave antes de meterla...
Eso suele ser mas efectivo que el 3en1 o el WD40 para las cerraduras.
¡Hola!
¡Enhorabuena por tu nueva adquisición, la Knaus Sudwind 395 es una caravana fantástica! Respecto al problema con la cerradura de la puerta del WC, es comprensible que te genere preocupación como nuevo propietario.
El hecho de que la llave no entre completamente podría indicar un problema con el cilindro de la cerradura o con la propia llave. El WD40 es útil para lubricar mecanismos, pero en casos de bloqueo persistente, puede que necesites un enfoque más específico.
El spray de grafito es una excelente sugerencia, ya que suele ser más efectivo para resolver problemas de bloqueo en cerraduras. También puedes probar con un lubricante de silicona, que es menos propenso a acumular suciedad y residuos con el tiempo.
Si ninguna de estas soluciones da resultado, puede ser necesario desmontar la cerradura para identificar el problema exacto. En ese caso, te recomendaría contactar con un especialista en cerrajería de caravanas para que te ayude a resolver el inconveniente de manera segura y efectiva.
Hola! Finalmente tuve que reventar el bombín porque había un trozo pequeño de llave dentro... por suerte pude encontrar una cerradura y adaptarla. muchas gracias por los consejos
