Pregunta Detector de gases
H420
Yo compre un Detector de Humos ( que ironia) , no lo llegue a poner,,,no me dio tiempo.
De todas formas hubiera pitado hasta que se hubiera calcinado, como le paso al resto de la Caravana.
Los de Gases,,,no lo se.
Los de Humos,,yo lo compre en el Leroy Merlin, con una pila de 9voltios y boton de señal de funcionamiento. Unos 10€ o asi.
Buscalo por Ebay, que tendran cientos.
Mira para que te hagas una idea:
Gas and Smoke Detectors | eBay
Yo lo hubiera puesto en el techo de la Cv,,,el humo siempre va hacia arriba.
Desconectandolo al cocinar.
Joer,,,pues habria que poner 2 entonces. Toda seguridad es poca.
De todas formas, las cocinas cortan la salida de gas si se apaga la llama.
Estos que he puesto en el enlace me han gustado . los hay con detector de Monoxido de Carbono,,,cosa que no le damos importancia hasta que te enteras que alguien ha hincado el pico.
Aparatos que consuman oxigeno en recinto cerrado (Caravana, Ac, Camper ) JAMAS.
Hay algunos detectores (por ejemplo creo que los CBE) que se venden como detector de Butano-propano y CO.
Algunos tienen realmente un selector para elegir que tipo de gas. Pero he visto algun otro que pone que automaticamente detecta cualquier gas. Mucho cuidado con ellos y la posicion de instalacion ya que el butano-propano se concentra en el suelo y el CO y gas natural es mas liviano que el aire y ascienden (el CO menos que el gas natural).
Por tanto si son de estos ultimos y queremos protegernos de ambas posibilidades hay que colocar dos... Y no uno a la altura media como ya he visto alguno (aunque parezca mentira)
Hola:
Si tienes cerca un Brico Depot date una vuelta. Suelen venderlos a buen precio.
Si es un detector de todo tipo de gases vendrá provisto como te dicen de dos sensores uno va colocado por la parte baja de la cv y el de humo y otros gases livianos en la parte alta. Por norma general en todos viene como lo has de colocar distancia a la pared a zonas que puedan generar humos como la cocina o el vapor de agua ya que cada uno tiene una sensibilidad distinta, por cierto que sea a pilas que los hay eléctricos esos no sirven por que y si lo que arde es la instalación eléctrica o saltan los plomos por eso se aconseja el de pilas. Si buscas por tiendas de accesorios de cv o en centros especializados lo encuentras eso el de todo tipo de gases suele ser un poco mas raro de encontrar en grandes superficies.
Si quieres poner algo que realmente te solucione algo olvidate de comprar cosas baratas en centros comerciales o chinos, los detectores de humo no valen, salvo para dar aviso a tu espíritu para que salga del cuerpo :biggrin:, que también los puedes poner pero como extra, primero mirate algo de esto.
Detección:
a partir de 50 ppm de gases narcóticos,
propano, butano a partir de 300 ppm
monóxido carbónico (opcional)
Products » Gas alarms » Detail - Thitronik: Innovations made in Germany
Para detectar monoxido de carbono le añades esto:
Detección:
Estoy de acuerdo con tigo en que lo bueno no es barato por norma general ahora bien he visto que funciona a 12v o 24v y dice que con fuente de alimentación eso es lo que no me parece en todas las charlas que nos han dado bomberos para el trabajo nos dicen que han de ser autónomos o sea a pilas o a baterías así que si esta conectado a una batería me parecería correcto pero no a una fuente de alimentación
Precisamente esa es una de las ventajas que tiene este detector, al trabajar con 12 o 24 voltios se le puede añadir un sistema de alimentación ininterrumpida simplemente poniéndole una pequeña batería de 12voltios o 24v con su respectivo cargador contínuo.
