Operativa ya está (entre comillas, claro) salvo una limpieza profunda, el resto funciona todo...lo que le quiero hacer son mejoras, pintarla entera por dentro y por fuera, alumbrado interior y por eso hablo de led, por que no tiene ni una sola lámpara y el único plafon que tiene tenía la bombilla fundida, así que tengo que poner luces en el interior y ya metidos en faena...pues led, no voy a instalar de las convencionales y cambiarlas en tres meses...Coño Juan,aun no la has metido y ya quieres hacer cosas raras? cuando la tengas en tu casa,piensa en esas cosas,que ya tendras tiempo.Ahora piensa en meterla y luego en limpiarla bien,dejarla operativa respecto a luces,cabezal,etc vamos,que puedas salir sin las luces led.
Aún no tengo claro si tomaré corriente de un plafon a 12 voltios y ahorrarme el transformador o ponerlas a 220, hay alguna diferencia funcional entre ambas ???yo me compre unas tiras leds el otro dia de 220w, ya que vienen con un mini transformador.
Muchas gracias me será muy útil...En este video te explican instalación interior y exterior de leds en una autocaravana. Como puedes ver, se puede hacer de todo.
Todas las tiras led son 12 V o 24 V. Salvo que las de 220, como dice Latumba, llevan un minitransformador. Luego tienes que elegir su IP según sea para exteriores o interiores, y su potencia lumínica. Las más luminosas son las 5050, pero hambien tienes que tener en cuenta el número de leds por metro. Recientemente ha salido la 2835, un poco más estrecha pero que disipa mejor el calor, y tiene la misma intensidad lumínica que la 5050. Si lo que quieres es bombilla, las tienes también de todos los tipos. Hasta con el sistema de rosca. Si son de 220, ya llevan el transformador incorporado. si son de 12 V, han de ir a 12 V o a un transformador. No se si te he aclarado algo. Lo mismo te he liado más.Aún no tengo claro si tomaré corriente de un plafon a 12 voltios y ahorrarme el transformador o ponerlas a 220, hay alguna diferencia funcional entre ambas ???
Jejeje, pues si que estoy más perdido que antes... Lo que tengo claro es que quiero que sean tiras y no bombilla, por que la idea es no taladrar y colocarlas por el perímetro de la caravana más o menos donde se juntan paredes y techo por el interior, lo que busco es una luz indirecta pero suficiente para realizar cualquier actividad....Todas las tiras led son 12 V o 24 V. Salvo que las de 220, como dice Latumba, llevan un minitransformador. Luego tienes que elegir su IP según sea para exteriores o interiores, y su potencia lumínica. Las más luminosas son las 5050, pero hambien tienes que tener en cuenta el número de leds por metro. Recientemente ha salido la 2835, un poco más estrecha pero que disipa mejor el calor, y tiene la misma intensidad lumínica que la 5050. Si lo que quieres es bombilla, las tienes también de todos los tipos. Hasta con el sistema de rosca. Si son de 220, ya llevan el transformador incorporado. si son de 12 V, han de ir a 12 V o a un transformador. No se si te he aclarado algo. Lo mismo te he liado más.
¡Pues nada, Juan! Tiras de 12 voltios y al transformador. Si quieres luz indirecta, usas perfiles de aluminio que son chulísimos. Un controlador entre la tira y el transformador para usar el mando a distancia, y a funcionar. El video que te puse antes me sirvió de inspiración para mis tiras led del toldo. Una gozada. ¡Y todo el cotarro me costó 28 €! Cuando vuelvo a la caravana de noche, la enciendo a 50 metros y se donde está. así no me pierdo. Si con una tira led de 5 metros, no tienes suficiente, puedes empalmarlas. También se pueden cortar cada pocos centímetros. Si lo quieres en plan "fardon", puedes poner hasta leds de colores. Tengo un amigo que se lo hizo así, pero no veas lo que parece. No lo digo por respeto. Un abrazo y ¡Animo!Jejeje, pues si que estoy más perdido que antes... Lo que tengo claro es que quiero que sean tiras y no bombilla, por que la idea es no taladrar y colocarlas por el perímetro de la caravana más o menos donde se juntan paredes y techo por el interior, lo que busco es una luz indirecta pero suficiente para realizar cualquier actividad....
Se a que te refieres con los led de colores, puede llegar a parecer la caravana "villa Marujita " jejeje...¡Pues nada, Juan! Tiras de 12 voltios y al transformador. Si quieres luz indirecta, usas perfiles de aluminio que son chulísimos. Un controlador entre la tira y el transformador para usar el mando a distancia, y a funcionar. El video que te puse antes me sirvió de inspiración para mis tiras led del toldo. Una gozada. ¡Y todo el cotarro me costó 28 €! Cuando vuelvo a la caravana de noche, la enciendo a 50 metros y se donde está. así no me pierdo. Si con una tira led de 5 metros, no tienes suficiente, puedes empalmarlas. También se pueden cortar cada pocos centímetros. Si lo quieres en plan "fardon", puedes poner hasta leds de colores. Tengo un amigo que se lo hizo así, pero no veas lo que parece. No lo digo por respeto. Un abrazo y ¡Animo!
Pues tienen que ser sin olores, que la jefa es muy tikismikis con los olores, y es capaz de hacerme desmontar toda la luminaria, jejeje... Unas sin olor, a cuanto ascenderian???a mi la tira me valio 7€ los tres metros. da buena luz, pero no es para llevar gafas de sol.
lo único malo es que no tiene interruptor, así que tienes que desenchufar o inventarte un enchufe.
Ver el archivos adjunto 162943
eso sí.. al encenderlas me dieron un pequeño olor a plastico recalentado...
así que si quieres algo para el interior fijo de la caravana, gastate un poco más d elos 7€ por los tres metros.
Si la conexión del plafón es de 12 V, puedes enchufarla ahí. Las luces de colores no son caras, pero no hacen mucha luz. Eso de "Villa Marujita" ha estado bien. Sutil manera de nombrar esos sitios. Je, je. Con los 5 metros va a parecer de día si le pones la SMD 5050. Ahora las hay mixtas, que en la misma tira led, tiene el blanco cálido y el blanco frio. Las tiras led valen baratas. Puedes darte el lujo de jugar con ellas. Antes puedes probar en la caravana cuánta luz necesitas. Ahora los aires acondicionados vienen con ilminación led indirecta regulable en intensidad. Fijate que con esos pocos leds, a mi me son suficientes.Se a que te refieres con los led de colores, puede llegar a parecer la caravana "villa Marujita " jejeje...
Según mis cálculos, son 5 metros lo que necesito. Encuanto a enchufar al transformador de 12 V, servirá si saco la corriente de un plafon a 12 voltios???
Las de colores son muy caras???
La lámpara que le saque a ese plafon era una bombilla de 21W y 12 voltios, esa es CC??? La bombilla estaba fundida, le colocaré una igual, haber si la vuelve a fundir...Hola: Juan, ten en cuenta que los ledes van siempre con corriente contínua y a su tensión adecuada. Si son de 12 V deben de ser de CC. Los que van a 220 ,CA ya vienen con su adaptador interno correspondiente.
Si pretendes sacar la tensión de 12 V de un plafón de la caravana asegúrate de que tiene ya los 12 V en CC, que a lo mejor al ser de lámparas normales, de incandescencia, van con CA. Saludos.
Pero no dices que llevan un regulador de intensidad con mando a distancia??? Quiero mucha luz para cuando tenga que hacer bricos y poder bajar la intensidad por la noche...Si la conexión del plafón es de 12 V, puedes enchufarla ahí. Las luces de colores no son caras, pero no hacen mucha luz. Eso de "Villa Marujita" ha estado bien. Sutil manera de nombrar esos sitios. Je, je. Con los 5 metros va a parecer de día si le pones la SMD 5050. Ahora las hay mixtas, que en la misma tira led, tiene el blanco cálido y el blanco frio. Las tiras led valen baratas. Puedes darte el lujo de jugar con ellas. Antes puedes probar en la caravana cuánta luz necesitas. Ahora los aires acondicionados vienen con ilminación led indirecta regulable en intensidad. Fijate que con esos pocos leds, a mi me son suficientes.
Suelen ser más caras, pero supongo que muchos tendrán. Yo pedí por internet 5 metros de tira led SMD 5050 IP 65, que es para exteriores, que me costó 13.50 €, el controlador con el mando a distancia que lleva temporizador, regulador de intensidad, etc, que me costó 8 €. No me acuerdo de los gastos de envío, pero fueron muy pocos. Los pedí a sololed. Eu. Muy buen servicio, y fue el más barato que encontré por lo mismo. Después, la instalación facilísima. Esto fue para la luz del toldo (Fiamma F45). Pero el interior es lo mismo. Es más. A los que tienen el fiamma f 45, el perfíl del mismo toldo viene de cine para poner la nueva tira led SMD 2835 que es igual de luminosa que la smd 5050, pero un poco más estrecha, así que cabe dentro del mismo perfil del toldo.Hola: Juan, ten en cuenta que los ledes van siempre con corriente contínua y a su tensión adecuada. Si son de 12 V deben de ser de CC. Los que van a 220 ,CA ya vienen con su adaptador interno correspondiente.
El controlador lo tienes que instalar entre la tira led y la fuente de alimentacion.Pero no dices que llevan un regulador de intensidad con mando a distancia??? Quiero mucha luz para cuando tenga que hacer bricos y poder bajar la intensidad por la noche...
Que chulada. Si es rgb, tambien tendrá colorines. Puedes montarte una discoteca. Je, JeVer el archivos adjunto 162970
Esto es lo que monte yo hace un par de semanas, conecte a un plafon de los de luz de noche que van en las esquinas la tira que puse es una 5050 rgb con regulador y mando que me salio todo por 18€ comprado en españa para que no me tardase en venir mucho, pero eso si como me pillo de novato cuando fue a conectar vi que la corriente era alterna y me toco cambiar el trafo para que me diese cc por no poner un puente
