Par motor...
FeDeriKo
Hola he leido en otro foro una explicación sobre el par motor, pero yo no tengo clara la explicación, a ver si alguien se lee el mensaje entero (que no es moco de pavo) y comenta algo.
Utilidad práctica y teórica del dato de par motor máximo
Desde un punto de vista práctico, el dato de par máximo no tiene utilidad porque ni es suficiente para sacar una conclusión acerca de lo que puede hacer un coche, ni es un dato relevante para decidir cómo conducir.
Desde un punto de vista teórico, para los que tengan curiosidad técnica acerca de los motores, el dato de par máximo es útil, pero menos interesante que otros.
Utilidad práctica del dato de par motor
Para quien quiera comparar datos para decidir qué coche compra, el par máximo no es de utilidad. Por ejemplo, si alguien quiere el coche para tirar de una caravana u otro tipo de remolque, es mejor que compare mediciones de recuperación en lugar de datos de par máximo. Por mucho par máximo que dé un motor, si el coche que lo lleva recupera menos que otro con menos par, la situación no va a cambiar al enganchar el remolque.
Para valorar prácticamente a un coche, sería preferible para un comprador que el fabricante le suministrase el resultado de una prueba de recuperación homologada. El dato de par máximo, desde ese punto de vista, es superfluo.
Siempre que se puedan consultar mediciones de aceleración y recuperación, el valor práctico de los datos del motor es nulo. Una curva de potencia, por ejemplo, no dice nada sobre el coche que no se pueda ver en las mediciones adecuadas. Desde el punto de vista práctico de un comprador que quiere comparar datos para decidir, lo mejor es considerar al coche como una caja negra donde lo importante es qué hace, no por qué lo hace. Conocer las causas podrá resultar interesante técnicamente, pero lo valioso funcionalmente son los efectos.
El dato de la máxima cantidad de par que puede hacer el motor tampoco sirve para conducir mejor en ningún sentido. Es decir, no es relevante para elegir una velocidad constante, no sirve para saber cómo gastar menos, ni tampoco cómo acelerar más.
Utilidad teórica del dato de par motor
Como información teórica sobre el motor (no práctica sobre el coche), el dato de par máximo es útil, pero menos valioso que otros. El par máximo no es la «potencia a bajo régimen», no es una medida de «los bajos» que tiene el motor, ni indica si es un motor es «elástico». La elasticidad y otros términos relacionados son una forma de referirse a la potencia que da el motor a bajo régimen, con relación a la que da a régimen alto. Una forma aceptable de expresar numéricamente la elasticidad es el llamado «índice de elasticidad».
Como fuente de información, hay un cierto parecido entre lo que ocurre con el par máximo y con el coeficiente aerodinámico Cx. El coeficiente aerodinámico por sí solo no tiene mucha utilidad, salvo para quienes quieran hacer disquisiciones sobre carrocerías. Es más interesante y útil el dato de resistencia aerodinámica, para lo que hace falta la superficie frontal además del coeficiente Cx. Sin embargo, es mucho más fácil encontrar información sobre el coeficiente Cx que sobre el factor de resistencia aerodinámica.
Con el dato de par máximo también sucede como con el dato de aceleración de 0 a 100 km/h: es poco significativo de lo que puede acelerar un coche, pero es más fácil de encontrar que otros datos que lo serían más. Su utilidad comparativa radica sólo en que resulta fácil de encontrar, no es que sea muy significativo.
Para valorar técnicamente un motor es mejor saber el par máximo que no saberlo. En muchos casos, el de par máximo es el único dato que hay para saber la potencia del motor en un régimen distinto del de potencia máxima. Sin embargo, serían más interesantes técnicamente otras informaciones en lugar de o además del par máximo, como el rendimiento térmico o la presión máxima o media en la cámara.
Suponga que le ofrecen un empleo en el que van a pagar una cantidad que le parece muy alta. Lo más prudente es que no acepte, hasta que le digan también cada cuánto tiempo se le van a pagar. El par máximo es esa cantidad, el régimen es el periodo en el que se lo pagan. Si quiere saber cuánto va a ganar, necesita los dos datos: eso es la potencia.
La potencia que usa el coche es un producto de dos variables inversamente proporcionales: el par en la rueda y su velocidad angular. A diferencia del par, la potencia es un valor constante desde que sale del motor hasta que llega a las ruedas. Es decir, salvo lo que se pierde por rozamiento, cuando el motor hace 100 CV, son esos 100 CV los que mueven al coche, independientemente de la marcha que esté seleccionada o la velocidad a la que vaya del coche.
El valor práctico del dato de potencia es que sirve para estimar la velocidad máxima o la aceleración de un coche. El dato de par máximo del motor, en cambio, es inútil para estimar la velocidad máxima o la aceleración.
La velocidad máxima depende de la potencia máxima y de la resistencia aerodinámica; en algunos casos, la velocidad máxima está limitada además por los desarrollos de transmisión. La aceleración depende de la potencia, el peso y —si se mide desde una velocidad alta— la resistencia aerodinámica; los desarrollos de transmisión influyen en la aceleración, pero no siempre en el mismo sentido.
El dato de par máximo tampoco da una idea sobre la capacidad de recuperación del coche. La recuperación es una aceleración y, por tanto, depende de la potencia que haga el motor mientras se mide esa aceleración. La diferencia es que, para estimar la aceleración máxima, no es preciso saber el régimen de potencia máxima, basta saber cuántos caballos puede dar el motor (hablamos de motores comunes en automóviles). En cambio, para poder estimar la recuperación, lo que hay que saber es la potencia que puede dar el motor en el régimen en que se da esa recuperación; es decir, para estimar la recuperación es necesaria (y no suficiente) una curva de potencia.
Suponer que un coche con una cifra relativamente alta de par máximo tiene necesariamente una buena capacidad de recuperación es erróneo por dos razones. La primera es que no necesariamente por tener una cifra alta de par a un régimen, la va a tener también a otros regímenes; en algunos casos es así, en otros no. Por ejemplo, hay motores turboalimentados que, hasta que no llegan a un cierto régimen, no dan una cifra alta de par, aunque la que den después de ese régimen sea muy alta.
La segunda es que, incluso si efectivamente la cifra de par es alta a todo régimen, sigue siendo uno de los dos datos que hace falta para estimar la aceleración; el otro son los desarrollos de transmisión. El par que mueve al coche no es el que hace el motor, es el que hacen las ruedas.
Rendimiento térmico
El rendimiento térmico del motor es el dato que indica la eficacia de un motor como máquina. Para valorar el rendimiento térmico del motor lo interesante sería tener gráficos de consumo específico a distintos regímenes y cargas. A falta de gráficos, es un indicio el dato del consumo específico mínimo. Cuanto menor es el consumo específico, mejor es el motor.
El consumo específico mide el combustible necesario para obtener una cierta potencia, y se expresa en gramos por cada kilovatio hora (g/kWh). Cuantos menos gramos de combustible necesite el motor para conseguir un kilovatio hora, tanto mejor es su rendimiento térmico.
El rendimiento térmico también se puede expresar como una proporción: de la cantidad de calor que genera la combustión, la parte que se transforma en trabajo. Los mejores motores Diesel no llegan al 45 por ciento rendimiento en condiciones de trabajo ideales, los mejores de gasolina apenas pasan del 35 por ciento. Las condiciones ideales de funcionamiento suelen ser, en ambos casos, un poco por debajo del régimen de par máximo y con una carga un poco menor que la máxima.
Que un motor tenga buen rendimiento en condiciones óptimas de funcionamiento no quiere decir necesariamente que también lo tenga en otras condiciones. Por ejemplo, un motor de gasolina turboalimentado puede tener mejor rendimiento a plena carga que un motor BMW con sistema de distribución Valvetronic. En carga parcial, en cambio, es posible que el motor de BMW atmosférico tenga mejor rendimiento que el turboalimentado.
En condiciones distintas de las óptimas, el rendimiento del motor desciende (sobre todo en los de gasolina), y es prácticamente nulo cuando el motor está al ralentí. Según datos de Bosch, el rendimiento medio de un motor en el ciclo de consumo es inferior al 10 por ciento. Es decir, en condiciones normales, por cada diez euros de combustible que echa usted en su depósito, nueve se los gasta exclusivamente para contaminar, para hacer ruido, para calentar la atmósfera y para reducir la vida de su motor.
Presión máxima y presión media efectiva
Otro dato que dice mucho acerca de un motor es la presión máxima; es decir, al valor más alto de presión que hay en la cámara. Cuando se diseña una familia de motores que tiene elementos en común para varias unidades con distinta cilindrada o número de cilindros, uno de los pocos datos que suele ser común a todos ellos es la presión efectiva máxima (también lo es la distancia entre centros de cilindros).
Muchas variables del motor están determinadas por ese valor máximo de presión para el que está diseñado. Es decir, si puede soportar —por ejemplo— una presión máxima de 150 bar, otras variables se determinan en función de ese valor de presión máxima proyectado: el momento del inicio de la combustión, la relación de compresión o eventualmente la presión de sobrealimentación.
Para valorar técnicamente al motor, también es mucho más interesante que el par máximo la fuerza que hace con relación a su cilindrada: esa magnitud equivale a la presión media efectiva. La presión media efectiva se calcula con el par máximo y la cilindrada; o bien con el dato de potencia, el régimen y la cilindrada. Es, por tanto, la misma magnitud que lo que podríamos llamar «par específico», o relación entre par máximo y cilindrada.
Como ocurre con la presión máxima, la presión media efectiva permite comparar motores de distinta cilindrada. Por ejemplo, Porsche da un enfoque distinto a los motores del Boxster que a los del 911, que se pude ver al comparar las cifras de presión efectiva media. Los dos motores del Boxster tienen 12,6 bar de presión media efectiva. Es una cifra alta, pero no tanto como la que alcanzan los motores del 911: 12,9 bar el del Carrera y 13,1 el del Carrera S.
En los motores del Boxster, esa presión es constante en un intervalo de régimen muy amplio para ser un motor atmosférico: entre 4.700 y 6.000 rpm. En los motores del 911, en cambio, Porsche ha preferido que el motor dé la máxima cantidad de fuerza posible, a costa de que la alcance sólo en un régimen.
Con estos datos, se puede interpretar que la idea de Porsche es que los motores del Boxster hagan al coche más cómodo de utilizar, y que los del 911 tenga la potencia más alta posible a todo régimen.
....Bueno pues si has llegado hasta aquí ya sabes algo más
Vaya peazo de tocho! Con lo fácil que es decir que el par es la fuerza de giro del motor.
Par motor es el esfuerzo que realiza el motor a distintas revoluciones para vencer una resistencia.
Par maximo el maximo esfuerzo que podemos obtener del motor a un determinado numero o rango de revoluciones.En este margen o rango de revoluciones el motor tiene gran capacidad de recuperacion, entendiendo como tal la posibilidad de aumentar el regimen del propulsor sin recurrir al cambio ante un terreno adverso.
Mas facil aquel coche que con una CV o no, es capaz con la marcha mas larga ,bajar a la minima velocidad y sin cambiar volver a la velocidad que ibas.
Hola el par es un trabajo, dado que el trabajo se realiza de forma lineal, es decir que es igual a fuerza por superficie, El Par se realiza de forma circular y equivale a la fuerza de empuje del pistón sobre la muñequilla del cigueñal. En amboa (fuerza y trabajo) la unidad de medida en el sistema internacional es kgm x metro.
De loque se deduce:
Que exite un regimen de rpm del motor en el que la fuerza de empuje es maxima sobbre la cabeza del piston por debajo y por encima de ese regimen esa fuerza de empuje (par motor) es inferior.
Para calcular el par motor a una determinada rpm se puede usar la siguiente ecuación fisica:
Wf x 716,2 = cm x n
Tres son las curvas fundamentales de un motor: Potencia, Par motor y consumo...Si obsevamos las curvas veremos que un poco por encima del par se obtiene el consumo minimo del motor.
Asimismos podemos saber el coeficiente de elasticidad del motor en funcion de los valoers de par y potencia.....Creo que la curva de par es tan iportante como las otras dos.....Es una opinión
En mis tiempos de "estudiante" me tocó empollarme todos esos conceptos, pero como hace del orden de 30 años de eso, y que el libreo de Bermejo Zuazúa se lo comieron los ratones pues te doy una explicación menos rebuscada:
Pones en una bicicleta un tío canijo pero que es capaz de darle a los pedales con una velocidad de por lo menos 1000 vueltas en un minuto, corre mucho cuando coge velocidad pero llega una cuesta y le falta fuerza para subirla, hasta para que arranque hay que darle un empujoncito.
Pones a otro tío en una biciclita igual, con unas patas como las del increible Hulk, apenas es capaz de giar los pedales más de 100 veces en un minuto, corre poco por tanto, pero que le hechen las cuestas que quieran, de hecho, cuesta abajo corren más los pedales que él.
Bien pueas el Hulk tiene más par motor que el centellita canijo de la primera bicicleta.
¿Qué pondrías a tirar de una caravana un Hulk lento o un centellita que corre mucho solo, pero que se caga solo con el viento de frente?
:wave:
Lo que yo interpreto del texto de arriba, es que solo con el dato de par maximo, no podemos desarrollar muchas conclusiones.
Es verdad, que cuando el par máximo, es alto, lo valores de par intermedios pueden ser altos; pero si el par maximo es bajo, pos va unos cohones.
En lenguaje de casa, si la potencia maxima está muy por encima del par máximo, en cuanto al número de revoluciones, tendremos un motor cachas. Al reves, el par máximo cerca del valor de la potencia máxima, (típico gasolina cañero) muy potente, pero poco utilizable en bajas revoluciones.
Es buena idea, comparar datos de par y potencia, fijandose en la rpm, de coches que has conducido y sabes su comportamiento.
Para los humildes mortales, el exceso de datos técnicos, nos produce una ansiosa gana de tomar unas jarras de cerveza con taquitos de jamon que pa qué
Pues es interesante aunque sinceramente un poco tostón.Yo personalmente si me preguntan desconozco cual es el par motor de mi coche.Simplemente con oirlo se cuando va bien y cuando lo voy apurando.Creo que con eso es suficiente sobre todo a la hora de cambiar de marcha para que no sufra la mecánica.
De todos modos siempre se aprende algo.
Un saludo a tod@s.
De lo que se deduce que con un par de "web...s, va uno de cohon....s.
Digo yo.
Un saludo desde Graná
Vayas con o sin CV por encima del par tienes el valor minimo de consumo....Sería este regimen de rpm el adecuado por ser el de mayor rendimiento trabajo - consumo...
