Para entendidos en electrónica. Ayuda please
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Josan
Josan
locuaz
Voy a conectar directamente a la segunda batería de la Camper una base donde conectar los siguientes aparatos.
un transformadora de 12 V a 220v para el portátil (130 W) y dos tomas usb para cargar los teléfonos y tablet.
los datos que figuran son los siguientes.
en la base . Imput 12V / 20A para el conector tipo mechero y output 5V 3,1A (total). para las tomas usb
En el transformador pone imput 12V DC / 15 A max. y output 230v DC / 0,8 A max.
La pregunta es si puedo conectar directamente a la batería y que fusible tengo que poner
Os pasó unas fotos de ambos aparatos.
    50,1 KB · Visitas: 1
Hola.
Yo pondría 2 fusibles desde la batería:
Uno de 10A (o 15A, pero no más) es suficiente para la toma mechero.
Otro de 15A también para el inversor.
Claro que puedes conectarlo directamente a la bateria.El convertidor tendrá ya su propio fusible interno o externo,o seguramente lo tiene en el conector de encendedor.Mira las instrucciones.En el soporte de USB ponle uno bajito,5 o 7,5 o algo asi.
Por cierto,donde has comprado la base de los USB???
Yo pondría un conector de mechero.para evitar cortar los cables por temas de garantía.
si no miras hacia arriba,creerás que eres el punto más alto.
Josan ¿por que uno de 130W?, por experiencia propia mejor un poco mas grande entre 500-600W
Ojo, que los cables no se quemen no quiere decir que no se calienten, más concretamente las conexiones, si vas a sacar 120W o 300, van a ser 10A o 25, si pasan 10A por la toma del mechero, se va a calentar, y una cosa es un momento como cuando alguien encienda un cigarro y otra que se quede 3 horas mientras se carga el portátil, añade otros 2A para la tablet y otro A para el móvil, ojo.
Esto último sobre el calentamiento de los cables me ha dejado preocupado.
Creo que después de vuestras explicaciones, al final y para no tener líos con la conexión de mechero , voy a poner un solo fusible de 15 A próximo a la batería y cuando tenga que cargar el ordenador en vez de conectarl el transformador a la base lo haré a otra toma que hay en la cabina y que hasta ahora parece que no se calienta. El único problemilla es que solo carga con la furgoneta arrancada.
Gracias a todos
Tambien ando interesado en ese chisme ( Para la furgo de michaval).
Si alguna bendita alma pone comoseconecta con un dibujito, estaria agradecido.
Que cables van en las seis patillas que lleva por detras y a donde van.
Otra intriga que tengo:
Los cables que trae un inversor son de chichinabo con unas pinzitas para conectar a la bateria. Si decis que se calientan....que se puede hacer? Abrirel inversor y cambiarlos por otros de 2,5mm?. Tambien lleva su fusible de proteccion,,,,para que poner mas fusibles entre inversor y bateria?
Pregunto y ya sabeis que casi casi , parto de la nada.
El fusible proteje también la instalación, por eso debe ponerse lo más cerca posible de la batería.
El problema es el siguiente, si conectas un cable de 10m y el fusible lo pones al final ¿qué pasa si se pellizca el cable a mitad del camino y hay un corto? Pues que se va quenar. Dependiendo del diámetro le costará más o menos, pero tratándose de una batería, al final se quema.
No creas que lo pongo para asustar, lo pongo para que nadie se olvide del fusible.
Del conector del encendendor se pueden sacar 10A pero hay que vigilarlo por sinse calienta demasiado y deforma el plástico de los materales. Si el cable está estirado que se caliente algo no suele ser problema.
Ah, antes hice mal los cálculos. Los 2A de la tablet y el amperio del móvil son a 5V en el lado de 12V pasará un poco del amperio.
