Piña de 7 con 10 hilos
Angel-ito
Buenos días, me presento como novato, aunque han sido más De 18 años de camping,sin movernos demasiado, con una dos ejes no era muy fácil.
Ahora tenemos una Burstner amara 465tk, y el problema es cuando he ido a cambiarle la piña por una de 13 pines y me encuentro con dos sorpresas la primera no he podido desmontar la piña vieja (parece que las hay que una vez cerradas ya no se puede abrir), decidí cortar y empezar de cero y resulta que tengo 10 cables, decidí cortar los cuales dos azules,uno de 1 y otro de 1,5, y dos blanco azul de 1,5.
Con ninguno de los dos azules consigo tener luz dentro de la caravana.
Algún alma caritativa con la misma caravana puede echarme una mano.
He encontrado el manual en alemán en la red, pero tiene tan mala calidad, que ni un alemán ha sido capaz de saber que pone.
Disculpad por el tocho y muchas gracias a todos.
Creo que me he leído todos los hilos que hablan sobre el tema de las piñas y no he encontrado solución
Buenas, y una vez cortados los cables no puedes abrir la piña a lo bestia?, aunque quede inservible. Por lo menos podrás ver a que pin va cada cable.
Gracias por tu respuesta, ya lo he intentado, pero desistí antes de hacerme daño. Ahora acabo de comprobar lo elemental, y creo que es lo que falla, el coche no tiene tensión ni en el 9, ni en el 10.
Mañana toca visita al taller( oficial de la marca 800€ por el enganche) y cabrearme para que lo solucionen ya.
Si aún la tienes, pon una foto de la piña. Puede ser difícil, o estar agarrotada, pero se ha de poder desmontar. De hecho, si ya la has descartado, pégale un martillazo para que se rompa el exterior y por lo menos llegas a los pines.
En general, es mejor arrugar los cables y que queden en un rincón, que cortarlos. Que luego quedan más cortos y se llevan los tirones.
Bueno pues al final resultó que en la piña no tenía conectados no el 9 ni el 10, parece ser que son opcionales y hay que pedirlos a parte, bueno en realidad si están pero lo conectados a la centralita que montan al poner el enganche.Pero el jefe de taller se portó y me solucionó el tema coste cero.
En cuanto a la piña vieja tuve que reventarla para poder ver los cables,por fuera tiene 7 pines, y por dentro 13, de los cuales 10 están ocupados, ya que la manguera es de 10, y coinciden todos los colores excepto el 9 y el 10. Pero bueno, tema resuelto, gracias a todos por las respuestas.
Buenos días compañeros/as, me apunto después de mucho tiempo x motivos personales.
Si tienes más cables que polos, será una instalación antigua porque una piña de 7 solo sirve para:
1. Intermitente izq.
2. Antiniebla
3. Masa
4. Intermitente der
5. Posición der
6. Freno
7. Posición izq y nada más,xq no lleva ni:
marcha atrás,luces internas,cargador de batería,nevera a 12V, etc
Pero las caravanas tienen más circuitos → por eso llevan más hilos aunque luego los agrupan o dejan sin usar.
Entonces ¿qué pasa con los 3 hilos extra?
Normalmente son:
1) Luz de marcha atrás (blanco o negro fino)
Y solamente funciona con piña de 13 polos.
2) Alimentación +12V directa batería coche
Para nevera o cargador.
3) Masa reforzada o retorno extra o
para evitar calentones.
¿Qué creo deberías hacer?
Depende de lo que quieras. Si solo quieres luces legales.La piña de 7 te vale perfectamente.
Los 3 cables sobrantes los dejas aislados.
Si quieres que funcione la marcha atrás o la nevera a 12V
Entonces toca montar piña de 13 polos en la caravana y en el coche.
Y si me he perdido en algún punto, ruego que se corrija. Y si puedo ayudar en algún hilo, también contéis conmigo.
Echo de menos aquellos momentos con mi CV.
Un saludo desde Valencia!!
