Problema con la bateria del mover como se suele cargar
juanpedro
Buenas a todos me presento soy nuevo y tengo una pregunta por si me podeis hechar una mano , como se carga la bateria del mover ya que algunos me dicen con el cargador inteligente otros para dar una carga profunda con uno de toda la vida de los que tienen en el taller de coches , no se me podeis orientar .
Es que tengo una bateria de agm la compre hace 2 años y tres meses y e podido mover la caravana bien solo 2 veces y en este momento me comentan que creen que la bateria esta muerta , yo la cargo con el cargador compact de inovetch , siempre la e cargado con este cargador pero me comentan que este cargador es para hacer un mantenimiento a la bateria pero no para cargarla con profundidad lo que tengo claro esque acerco los rodillos del mover a las ruedas de la caravana y no funcionan y claro comprar una bateria nueeva y no saver como cargala y estroper otra bateria no se no lo pillo como la cargais vosotros
En teoría el cargador inteligente hace el mantenimiento de la batería a parte de la carga como todo cargador....
Seguro q funciona bien este cargador?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Pero entiendo que tengo que tener 2 cargadores este compac para hacer mantenimiento y otro para cargar la bateria en plan fuerte vosotros como lo haceis por si me tengo que compra otra bateria
Yo llevo uno inteligente y 0 problemas, ahora como te pases descargando la bateria el cargador inteligente no detecta la bateria por tener demasiado bajo el voltaje..
Yo utilizaba el de el lidl.( No se si es inteligente.)
Pero tenía que estar preocupandome de cargar cada vez que que la iba a mover.
Al final opté por montar una placa solar y siempre la tengo cargada.
si no miras hacia arriba,creerás que eres el punto más alto.
Yo para mover la caravana tengo el cargador compac de innovatech para 2 y4 amperios pero creo que no e hecho algo bien porque no admite carga bueno si que admite carga yo pongo a cargar la bateria y rn media o tres cuartos de hora ya la tengo lista pero despues hacerco los rodillos a las ruedas y no tira parece como si no tuviera fuerza porque no puede mover la caravana
realmente tendrias que poner el cargador inteligente el se encarga de tener la bateria siempre con su carga justa para el funcionamiento del mover,y siempre ponerla a cargar despues de cada uso de la caravana puesto que asi siempre tendras una carga octima en la vateria de gel y siempre un minimo de 24 horas de carga para que cargue bien:yes:
Hay uno que ha dado con la clave:
Hay cargadores de estos inteligentes que tienen varios modos que por debajo de cierto voltaje no hacen nada.
Ponle uno de toda la vida, al menor amperaje posible, y la dejas mucho tiempo. Siendo una de estas agm, que si aguantan las descargas hasta el sótano, puede que la recuperes. Pero si consigues levantarla, tenla siempre después puesta al inteligente.
