samsagaz017
Hola compañeros necesito simplemente una confirmación sobre un cambio que quiero hacer en la linea de gas.
Lo que tengo ahora es esto:
Hasta ahora lo que usaba para conectar la bombona grande era este conector del que tanto se habla:
pero como se ve en la imagen se ha salido el gatillo de apertura de gas y ya no hay manera de que se quede dentro en cuanto abres para meter presión al gas se sale.
Entonces como normalmente uso la bombona grande y la de campingaz la llevo solo por si acaso pues he pensado en poner el conector de bombona grande que vaya roscado y así si se diera el caso poder volver a poner la valvula de campingaz que tengo ahora. Seria este:
REGULADOR GAS SALIDA REGULABLE KOSANGAS
El regulador Jumbo / Kosangas de presión regulable se conecta a la válvula de la botella mediante un sistema de enchufe rápido, reduciendo la presión del interior de la botella a una presión de servicio entre 0 y 2 bar adecuada para colectores, sopletes, quemadores y hornos para aplicaciones comerciales e industriales.
La presión de salida se regula mediante el giro del mando, en sentido contrario a las agujas del reloj para aumentar la presión y sentido de las agujas del reloj para reducirla.
Este regulador puede incorporar una válvula antiretorno.
Regulador de gas para parrillas de cocina, soldadores, generadores de aire caliente, sopletes.
Caracteristicas:
Conexión de entrada: Válvula de 35 mm. EN 12864, fig. G.56
Conexión de salida Rosca W 21,8 x 1,814 Iz. EN 12864, fig. G.4
Presiones de salida 0 – 2 bar
Caudal garantizado 4 Kg/h
Para butano y propano.
¿Que opináis del tema? Gracias.
Caracteristicas:
