frigorifico Dometic mejora de frio a 220 v muy notable
11666
Enrique.
Hola compis llevo mucho sin entrar x aqui y queria deciros que este verano he tenido muchos problemas de frio con el dometic 2 puertas, se habia formado un bloque de hielo en el congelador bastante importante en la base , x k se habian derretido cubitos de hielo x la falta de frio, el primer paso que hice fue con un secador y mucha paciencia quitar todo ese hielo , teniendo mucho cuidado de no apuntar a los plasticos del frigo , solo al hielo para no correr riesgos de deteriorarlos, seguidamente monté unos ventiladores de ordenador para k extraigan el aire caliente y los conecté en paralelo a una salida de 12 voltios que encontré en la instalcion con un polimetro, hay que cuidar la polaridad para que haga bien su función de extraer el calor y no estropear los ventiladores. La sorpresa fué al dia siguiente lo frio que estaba todo, os dejo una fotito.El costo de todo el material no llegó a 25 euros.
    49,9 KB · Visitas: 2
Verás, estos cacharros están, fundamentalmente, preparadaos para los 220 y es como mejor funcionan, pero tienen la ventaja de poder funcionar con las otras dos alimentaciones, eso si a 220 van que se dan patadas en el culo.
perdona que discrepe , como más enfria es a gas, saludos
Estas perdonado, no faltaría mas, pero como sabes, cada uno cuenta la feria según le va y a mi siempre, me ha enfriado mas a 220, como ves, digo "a mi" a lo mejor a otro le va mejor a 12 v.
Todo es relativo.
Enfrían mejor a gas.
Si va mejor a 220 v. que a gas, es posible que el quemador esté sucio.
11666: Buen brico. Con esa rejilla tienes espacio para poner 10, je je.
AlPairo si pones los ventiladores te sorprenderá el cambio, ya k son frigos que funcionan por absorción, cuanto más calor saques al exterior más enfria.
gracias es muy importante la conexion correcta a la salida de 12 voltios en paralelo , haber si hago una fotito y os la pongo de donde la he cogido yo
Yo no digo nada, solo que "a mi", me va mejor y me ha ido mejor en los tres cacharros que he tenido, la de la Boos Viva, la de Burstner y la actual de la Hymer; claro que también es posible que todos los quemadores de estos ultimos 23 años, estén en mal estado; en todo caso, gracias por tu indicación.
Gracias por tu recomentación, pero no tengo problemas de enfriamiento, nunca le puese los ventiladores, aunque con la pequeña estuviera tengado alguna vez; solo he dado una opitión de como me va la feria, por cierto la actual, sin ventiladores, no la puedo poner al maximo, ni a gas ni a 220, por que congela.
