josefliper
hola a todos esta es la primera vez que escribo en este foro pero reconozco que lo leo bastante sobre todo el tema de bricolaje,mi consulta es sobre un problema que por lo que veo esta empezando a salir el las caravanas burstner del año 2007 en adelante sobretodo en las que montan la centralita o transformador tipo el de la flipper.el cual la averia e la siguiente que describo:
1ºla caravana conectada a 12v del vehiculo toda la instalación correcta
2ºla caravana cuando se conecta a 220v lleva su retardo de unos 10 a 60 segundos hasta que enclava el rele y alimenta a través de la centralita o transformador toda la instalación bien sea a 12v en dc 12v en ac pero aquí viene el problema cuando la caravana lleva tiempo sin ser conectada te puedes tirar horas hasta que enclava el rele y funciona todo pero una vez que enclava la desconectas y conectas las veces que quieres y no vuelve a fallar,por lo que deduzco que es un componente que le puede afectar la temperatura,el rele que lleva le he intentado hacer que se enclave manualmente pero no actua por lo que debe ser que no le llega tensión hasta la bobina para que esta consiga hacer que se quede también lleva la placa un led el cual indica cuando esta correcto pero este tampoco se enciende hasta que le parece.
creo que he realizado todas las comprobaciones hasta donde con mis conocimientos puedo y claro en el servicio oficial,solucion una nueva.no se si alguien me puede orientar,se le ha dado el caso o me puede decir en la comunidad de Madrid donde lo podrían reparar yo soy de la zona sur.
gracias de antemano
gracias de antemano
