Calefacción truma enciende y solo funciona al minimo
Nenacriva
Felices fiestas a todos.
Estamos disfrutando unos días libres con la casa con ruedas, y como el título reza, la calefacción truma a gas solo funciona al mínimo.
En primer lugar costó bastante rato hasta que el chispero prendió gas, a base de presionar para que cogiera gas y probar de vez en cuando que el chispero prendiera. La pila del chispero es nueva.
Segundo solo calienta al mínimo, potencia 1,2 de 5 niveles en total.
Si subimos más potencia la truma hace un ruido como de aspiración, que nunca había hecho, le ayudó abriendo Gas presionando el mando con la que lo encendí, la llama se estabiliza pero no sube de intensidad, como corresponde con el nivel de potencia y funcionamiento normal hasta la fecha.
El resto de elementos a Gas funcionan correctamente
Alguien tiene alguna indicación para solucionarlo?
Gracias de antemano.
título editado por webmaster
Posiblemente toca desmontaje y limpieza por el exterior de la estufa, desde el suelo de la caravana...
Pues que faena. No tengo ni idea de que la puede pasar, pero seguro que alguien te puede dar alguna pista de lo que le pasa.
Yo creo que los que salimos todo el año tenemos dos miedos siempre presentes. En verano que deje de funcionar la nevera, y en invierno que deje de funcionar la calefacción.
Suerte, y que lo puedas solucionar lo más pronto posible para seguir disfrutando de estos días.
P.D. Las calefacciones "TRINA" siempre dieron problemas ;)
Te iba a comentar si la bombona no está en las últimas pero pare e que has probado cocina y OK.
De ser así es todo correcto en cuanto a la instalación y si va a ser de la estufa el problema. El caudal de gas lo varia un regulador sobre el que actua el mando.
Es complicado, igual necesita una limpieza, los aparatos de gas si fallas mejor que lo revise un especialista porque es evidente que tiene una averia y normalmente requieren de cambio de piezas.
Por experiencia propia , es posible que en el quemador tengas una telaraña. Tendras que desmontar y limpiar el quemador.
saludos desde Pals
Alguna orientación de cómo se desmonta el quemador?
Muchas gracias por vuestras aportaciones e ideas, lo más sencillo que puedo hacer es comprobar la chimenea.
Lo del quemador investigaré a ver cómo se hace y estaré pendiente de alguna sugerencia por aquí.
Gracias por vuestro apoyo.....vaya chasco me he llevado con lo que disfrutamos la Calefacción en invierno.
Mira la chimenea primero que es más fácil como te han comentado, saca el capuchón que da al techo de la caravana por fuera y mira que esté todo limpio y si lo ves bien ya te liaras con lo demás
Hola Nenacriva.
Además de lo que te han sugerido los compañeros que puedan ser las casusas, añado un aporte más por si pudiera estar ahí el problema. Si estás usando Gas Butano y tienes temperaturas de 0 ó -0ºC en extrerior es posible que sea un problema de frío y que el gas se congele con tan bajas temperaturas. Si las condiciones en las que estás son en esos parámetros debes cambiar a Gas Propano y seguramente solucionas el problema. Espero que solo sea eso y no otras complicaciones.
Saludos y Suerte.
Hola Nenacriva.
Saludos y Suerte.
Hola Swed,
Funcionamos con propano, y esta noche no habremos bajado de 10 grados positivos.
Muchas gracias.
Lo mas importante en estas estufas es que tubo de gases quede bien puesto y sin fugas, si está mal puesto o esta deteriorado ojo que entran gases en el interior... lo digo por si se desmonta...
Saludos...
Soy un maniatico del gas importante el color de la llama que sea azul , yo ahora me vot a poner un detector de monoxido de carbono para evitar problemas
La ventaja de estas estufas es que toman oxígeno directamente del exterior y los gases van por la chimenea al exterior. Aunque no fuera azul por falta de oxigeno afectaría al rendimiento y si se apaga corta.
Lo que supobdria un problema es que la salida de gases de la combustión no esté estanca y es cuando pasan al interior de la CV... ya que la tubería va por el interior.
De vez cuando una revisión es importantísimo.
Comentaba que el resto de servios funcionan, ha probado la cocina... si es un problema del regulador por ejemplo, el caudal se merma en todos los consumidores...
La chimenea la he comprobado y estaba llena.
tendré que analizar la información aportada por volusia y ocatina respecto el quemador.
¿Y llamar al servicio técnico?
Esa es mi última opción, por el lado económico y práctico.
la caravana no la podrá analizar un técnico hasta dentro de 10 días que regresamos.
mi experiencia con el servido técnico de la nevera fue de varias xxx € y gracias que estaba en garantía.
Si al final es la opción mejor se tomará, pero descartando el resto.
Gracias.
efectivamente, además hace unos meses paso revisión obligatoria y estaba correcto.
