Enfriador para caravana ?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Gia
Gia
Hola, alguien utiliza enfriador para caravana mediana? No quiero poner aire porque para el uso que le doy no me sale rentable , he ido dos veranos con ventiladores , pingüino me da pereza tenerlo en medio y el rollo de la ventana y tal, acabo de llegar a los enfriadores y me parece raro no haber leído nada por el foro sobre ellos.
A ver si alguien me puede decir algo ! Graciassss
Si te refieres al ventilador que se le echa agua/hielo, te diré que hace poco o nada; o, mejor dicho, su efecto es tan corto en el tiempo que apenas lo vas a notar. Si no vas a sitios de mucha calor en verano, mejor ventilador convencional; si buscas enfriar la caravana, solo un A/C hace esa función. Yo he comprado recientemente el de Obelink que se coloca en la ventana con unidad externa, muy recomendable y mejor de precio.
Si vas a camping, un enfriador no tiene sentido en una caravana.
Teniendo electricidad, aire acondicionado, el tipo ya el que quieras.
Que tal va de ruido? Yo estoy planteándome probar uno se esos. Para la caravana que tenemos me da cierto reparo echarle mucho dinero encima...
los enfriadores rebajan la temperatura y lo ponen sobre todo autocaravanas ya que no necesitan mucha potencia. Pero vamos...no enfrian, rebajan la temperatura algunos grados. Yo personalmente no lo pondria.
Y donde hay mucha humedad ambiente es prácticamente inutil. Si lo pones permanente (de techo) povo te vas a ahorrar y si es portatil, te va a estar estorbando además de que tienes que sacar el tubo que expulsa el aire caliente por algún sitio a la vez que tienes que evitar que entre calor por ese hueco...
Gracias! Y lo pones en la ventana ?
En Cataluña creo q si tenemos mucha humedad 😢
Bueno era combinar ventilador con enfriador , por eso de rebajar temperatura
Lo acabo de mirar. Lo estuve mirando el año pasado. Imagino q uno va fuera y otro dentro, colgando de la ventana . O como lo sujetas fuera? Y no vi comentarios buenos la verdad. Tú estás contento?
Trae un soporte para poner la unidad exterior por fuera de la ventana y el Split por dentro. Hace su función, y no es nada ruidoso. A mí me ha sorprendido para bien.
Supongo que no es nada ruidoso dentro, porque fuera si que suena. Al menos el que tenían mis vecinos de parcela en Puzol el año pasado.....🤔
Lo hemos tenido todo este fin de semana puesto, con vecinos ya que estaba el camping completo, y hace el ruido que puede hacer cualquier aire con compresor fuera. De hecho, diría que hace mas ruido la salida de aire exterior que el propio compresor, nada molesto para nosotros, ni para los vecinos; es algo que nos ha sorprendido mucho.
Yo soy consciente del ruido que hace y solo lo pongo en momentos puntuales, un rato en la siesta y otro rato antes de dormir.
Pues me lo voy a mirar porque son la mitad de precio que un aire. Me puedes pasar el link del tuyo exactamente por favor? Graciassss
Me interesa el tema. Me quedo por aquí para ver si alguien más se anima a darnos opinión de este tipo de A/C en split.
Hola Gia, a mi me pasa como a DanielBoone, que tengo uno portátil de ventana y estoy encantado. Al mirar el enlace del Mestic SPA-3000, he visto que era más barato que el mío,
Aire acondicionado portátil de ventana - WiFi | Caravana y Piso y he mirado las características técnicas y varían de unos a otros, mira el que más te interese a ti, yo lo uso también para el salón de casa y me enfría bastante, en la caravana ni te cuento.
El Mestic SPA 3000 tiene una potencia de refrigeración de 760W.
El Colorado Adventure 5012 tiene una potencia de refrigeración de 1500W y eficiencia energética de A.
Hay alguno más como https://www.obelink.es/obelink-ca-3000-aire-acondicionado-split-719320.html de 820w de refrigeración y eficiencia energética de C, que esto te da igual para el uso esporádico que le damos.
Obelink CA-5000 aire acondicionado split función calefacción tiene una potencia de refrigeración de 1465W y este lleva bomba de calor.
Cosas a tener en cuenta con este tipo de aires. La ventana de la caravana cierra, con sus cierres, pero no de forma estanca, yo le pongo unos trapos de cocina alrededor de la ventana para eliminar entrada de calor y mosquitos, ya que la mosquitera ha de estar abierta. Mi ventana de la caravana donde lo pongo, que no es muy grande, me coinciden los apoyos del aire, los hierros que lo sustentan, con los cierres de la ventana, y tengo que modificar la forma de atornillar dichos hierros, pero he encontrado la forma de hacerlo y se acopla todo bien.
Espero te sirva de ayuda.
¡Ah! Dos cosas.
El Colorado Adventure 5012 me costó en julio de 2023, 615€.
Pesa 25kg, que es lo que tienes que levantar hasta acoplarlo a la ventana. Las dos unidades no se pueden separar, siempre van unidas, con lo cual yo lo monto fuera de la caravana y luego lo levanto metiendo el split por la ventana y dejando el compresor fuera.
Y muy importante, es algo que me inquieta y no me llego a creer, la protección IP es IPX0, o sea que no está protegido contra el agua, yo entiendo que eso será la parte del split y no la del compresor, porque sino voy apañao.
Una pregunta sobre los aires exteriores. Seguramente sea una tontería, ese peso de entre 22-25kg colocado en la ventana no es significativo, no? No es algo que pueda hacer que con el tiempo se desencaje o se combe el panel donde se coloque.
En mi caso aguanta bien, piensa que siempre está puesto en parado, que no se puede circular con ello puesto, que eso con las vibraciones sí sería nefasto. Cierto es que al quitarlo las gomas de la ventana que protegen el panel están algo hundidas, pero luego vuelven a su ser.
El peso es vertical, por lo que no debería ser ningún problema. Como comenta Raúl, es en estático por lo que no hay problema.
Muchas graciasssssss
M
Hay alguno más como Obelink CA-3000 aire acondicionado split de 820w de refrigeración y eficiencia energética de C, que esto te da igual para el uso esporádico que le damos.
Muchas gracias por tanta info. Veo entonces que no es tan fácil… comprar y poner …🥹
